泊头市实恒除尘设备有限公司
主营:布袋除尘器,喷淋塔,光氧催化设备,等离子光氧一体机,催化燃烧设备,活性炭吸附箱,焊烟净化器,除尘配件
锅炉布袋除尘器较常见的几种损坏方式有哪些
发布日期:2024-02-28 来源:原创 作者:实恒环保
锅炉布袋除尘器是一种烟气布袋除尘器,在日常当中的使用方法对于除尘器的使用寿命来说是相当重要的。比如锅炉除尘器布袋若使用不当,就经常会发生一定的损坏,人们不禁要问如何能够预防除尘布袋的损坏呢?其实锅炉除尘器布袋较常见的损坏方式就有以下几种:
一般来说锅炉布袋除尘器常年运行可以使用1年,若只在冬季运行则可用3年。那么假如用多管除尘器做一级预处理,而二级处理用布袋除尘器,这样的话不只有降温效果,还能够削减炙热飞灰烧坏布袋的情况发生,大大削减进入布袋除尘器的粉尘量,这样就有利于下降阻力,还能延伸锅炉布袋除尘器使用寿命。
那么锅炉布袋除尘器进口尘含湿量和与烟气的温度、成分有关的。当含湿量到达一定值时就会结露,从而导致除尘布袋糊袋,而且还会形成除尘器钢结构壳体的腐蚀。锅炉烟气的露点温度受粉尘的性质影响是改变的,烟气中SO2浓度较高时会使露点温度升高,烟气更容易结露。此外答应进入袋除尘器的含湿量还和选用的滤料有关,抗结露处理以及对粉尘剥离性好的滤料答应的含湿量就高些。大部分常温粉尘含水分体积百分比一般要低于20%左右,而关于一些高硫煤或含氟化物硫化物较高的烟尘,在20%时估计就会发生结露糊袋或腐蚀。
另外影响锅炉除尘器滤袋寿命的要素还有:除尘滤袋的品种选择使用不当,以及还与滤袋的质量、过滤气速、粉尘负载、粉尘成份、粉尘特性、清洗方法、清洗频率、系统开机、停机次数以及相关的维护作业息息相关的。更多锅炉除尘器请关注本公司网站http://www.btshhb.com
