泊头市实恒除尘设备有限公司
主营:布袋除尘器,喷淋塔,光氧催化设备,等离子光氧一体机,催化燃烧设备,活性炭吸附箱,焊烟净化器,除尘配件
布袋除尘器漏风率标准一般多少为正常值
发布日期:2024-02-28 来源:原创 作者:实恒环保
    布袋除尘器漏风率标准一般多少为正常值
    若说起布袋除尘器的漏风,布袋除尘器漏风是一个不可避免的现象,由于脉冲布袋除尘器它的漏风率的大小和它的除尘效率也有着直接的关系,除尘器在制作或者工作中漏风率应该保持在正常值时_设备才能够达到理想的除尘效果,一旦出现漏风率过高_的现象则设备将无法进行有效除尘和正常运转,也不会达到理想的除尘效果,如此这样一来污染粉尘便无法被收集,大气环境和_人体健康也得不到维护,一般来说布袋除尘器漏风率应该在小于或等于3%。正常值是5%以内,若漏风率过高_会影响除尘效果。那么如何减少漏风率呢?下面就由实恒环保小编为大家详细介绍:
    1、可增设原料堆棚,在水泥建材类生产中各种的原料、燃料及混合材含水量不等,若放在固定的堆棚内,防止雨淋则可大大降低物料的含水量,这是减少物料水份的有效措施,在我国南方的水泥厂这种情况比较普通,但物料堆棚有的过小,有的则无,因此给布袋除尘器的使用造成了一些困难。
   2、含尘气体进入在布袋除尘器内应均匀分布,防止在边角出现涡流使这里通过的气体量减少形成局部低温而产生结露问题。
   3、应做好除尘器、管道等有关各处的保温与防雨,经实践证明良好的保温措施,可以使布袋除尘器进、出口温度相差很小,这也是防止结露的一项重要有效措施.
   4、采取适当的加温措施,比如在除尘器内设远红外电加热器、电热器,或者在袋室内增设暖气片,可以适当提高主机的烟气温度,加强除尘器和除尘系统的温度监测,以便掌握布袋除尘器的使用条件,防止结露产生。
   5、若要减少除尘器漏风,布袋除尘器本体部分缝隙的漏风,布袋除尘器_本体漏风应控制在3%以下,做好在除尘器系统中工艺设备的漏风,比如球磨机_的卸料口的密闭卸灰阀、除尘器下的密闭星型卸料器_的漏风、管道法兰连接处等处位置。更多布袋除尘器请关注本公司网站http://www.btshhb.com
